[原创] FLC变薄率观察
hongye1800Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-7-4 22:34 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
材料库
我们在FLC的观察时经常是默认设置的参数。
尤其是对变薄率,我们的设置不会超过30%,
各种材料的延伸率是不同的,像DC06达到50%。
对于延伸率和变薄率的差值区别,以及FLC使用时,大家有什么理解不?
精彩评论24
sunshyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-4 23:20
变薄率 和 破裂极限 在 AF 中有区别啊!
默认值 30%  是过度变薄  不是破裂极限  把过度变薄参数修改成80%(有点
夸张) 破裂极限也是不变的,破裂的极限只和选择的材料有关
limit% FLC可以看做对所选材料延伸率 在AF中的一个修改 负值表示降低
所选材料的延伸率,正值表示增加
以上仅为个人理解,不一定正确
参与人数 1成型币 +10 收起 理由
hongye1800 + 10
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-7-5 08:24
延伸率与变薄是不同的概率。。一般说不超过30%是经验。高强板更低。。
其实判断成型。。目前最可靠的还是FLD。 变薄为经验参考
fyqc2016Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-7-9 09:39
各位大虾:想问下,现场调试模具,试冲零件时,对该零件的检测是用变薄率来判定还是延伸率来判定啊?
fyqc2016Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-7-9 09:43
以前做模具是师傅对这测变薄率很头疼,因为以前他们从未这么做过!现在因为局部某个点不合格而修改模具,很想不通!
sunshyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-10 18:43
4# fyqc2016
变薄率。  隐裂是绝大多数主机厂都不允许的(特殊情况除外)。
要求严的会有自己的标准,变薄率超标 为不合格   外板 变薄率过低或过高都不合格
变薄率检测方便  也能反应延伸率
zz521dxyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-1 10:25
谢谢分享
jgsxylxgLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-22 22:50
谢谢分享
cekerLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-26 00:04
只要不隐裂,减薄是允许的!
二等阳光Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-8-26 10:31
谢谢分享
