[求助] 设置问题请教!
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-5 14:16 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我算拉延的时候,这2个选项应该选哪个了,2个算出来的起皱结果差别很大。这2个选项有什么区别。
精彩评论10
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-8-5 20:37
一个是模单元一个是壳单元。。。壳单元起皱准
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-8-5 21:14
对于拉延 用membrane运算速度快,起皱、开裂看的都很准,比较经济。要是有+反弹还是用shell。 给你建议先用membrane算,等调整成熟后用shell。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-8-5 21:15
还有下次出图的时候把左下角公司标示隐藏掉。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-8-5 21:16
这个件看上去比较简单,材料不厚可以考虑压料板成形。
sunshyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-6 18:42
membrane  你可以看做没有厚度的片体网格, 因为没有厚度,  所以无法求解厚度方向压应力对成型
过程的影响。shell是对材料厚度做了简化但具有厚度,可以粗略求解厚度方向压应力对成型过程的影响。
所以理论上来说  shell 单元会更准确。
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-8-7 12:58
这个事情找你们公司的鸡哥来问一下就好了。
多简单
会有的Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-8-8 10:28
7# main999
鸡哥早飞了
fengrichaLv.5 显示全部楼层 发表于 2010-8-20 12:57
边看边学习
man_lkLv.2 显示全部楼层 发表于 2011-8-16 08:18
看看吧!!!!!
