[求助] 分析过程信息解读
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-9-1 10:57 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Incremental
如下图红圈处是什么意思呢?
还有怎样从这些分析信息中看出分析过程还有多久,目前已分析到那个阶段?
精彩评论10
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-9-1 11:04
职权下图红色处是否指有破裂?
孤舟雪落Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-1 15:32
看不清楚
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-9-1 16:12
这是教程还是问题? 呵呵
能说明的LOG都显示了。。
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-2 07:34
是单元与工具接触后,对单元进行网格细分,以保证小曲率处的分析结果。一般对一个单元进行1-4次方的拆分。
还有由于计算后会有破裂发生,这时有些破裂处单元已无必要参与运算,所以删除该单元。。。。
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-9-2 07:35
看这些东西没啥意思的,呵呵 一般只是算不下去时才会看这个的。
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-9-2 17:42
看这个主要就是事前先了解到分析状况,比如说钣件出现破裂,如果早知道就不用等她分析完。立马就停止修改然后作用相应的对策
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-9-2 20:57
AF,错误会有提示。警告也有提示。。LOG里面可以看到的信息需要有限元方面的知识
cekerLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-9-2 21:30
看不清,你看那个干嘛?
