[求助] 翻孔圆角区域减薄改善请教,欢迎各位指教。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-2-17 20:28 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Incremental
请教个问题,怎么改善翻孔圆角区域减薄严重,这是根据实际板件做的简单的模型,方便计算。这是个过孔。公差2mm。欢迎各位前来指教。
[ 本帖最后由 baohuans 于 2009-2-17 20:39 编辑 ]
精彩评论12
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-2-17 21:00
减薄严重,明显料不够。要裂了。
可以考虑翻边前。存点料。
LZ的什么材料、N值怎么那么低?:87)
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-2-18 18:06
这是给法国客户做的,N值是很低 ,翻边前存点料是是不是再那圆角的地方做个小包,切去一半再翻边?
我尝试下,看看?
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-2-18 18:50
恩。做小包也可以。。只要保证有足够的料就行了。。
法国的。。难怪没见过那牌号。。:87)
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-2-20 11:36
试过了,还是不行,可能和材料的N值影响的关系。没办法只好设变板件圆角了。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-2-20 11:51
呵呵、
不行就设变把。:69(
shengjLv.3 显示全部楼层 发表于 2009-7-18 18:30
用二次拉延
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-22 19:41
最后设计变了,把边界线改低了。
385935Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-9-20 20:43
其实AF在翻孔的时候没有考虑减薄翻边,分分析不出来的,实际可能能出来,但你这个破的太厉害了
小李Lv.2 显示全部楼层 发表于 2014-10-27 14:41
表示不懂,AF还没学呢,我就是看贴回贴挣钱的~
