• 发帖数151
  • 粉丝12
[求助] af
zhengzi123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-4-6 19:22 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Incremental
如何在AF中看滑移线和冲击线
精彩评论9
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-4-7 09:35
模拟完成后现在results里面的TOOL makes中定义参考线,然后在SKID/IMPACT LINES里面观察,,注意,,冲击线定义凹模,滑移线定义凸模(单动)。
zhengzi123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-4-7 20:46
谢谢啊,学习学习
zhengzi123Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-4-7 20:55
楼主,麻烦你具体介绍一下如何定义参考线,最后弄个视频
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-4-8 10:06
有空作把。。
hot_boneLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-5-8 19:50
什么是冲击线和滑移线啊?
菜鸟飘过
jgwwqgwhLv.2 显示全部楼层 发表于 2011-11-17 13:55
适用于评估压料力的功能!
hjs0579Lv.3 显示全部楼层 发表于 2011-11-18 08:22
适用于评估压料力的功能!
jgwwqgwh 发表于 2011-11-17 13:55
这个跟压料力有什么关系。。。
AF这个TOOL MARK生成的滑移线或冲击线是为了观察外观件上不发生凹模口冲击印痕或凸棱的棱线窜动用地。。。
但是这个命令也有它的缺点。。。就是你得自个确定R角上首次接触点的位置,一般人取的是R角中心,但实际有差别。。。特别是对台阶凹模口或凸棱,首先接触位置并不是R角中心,并且实际结果的线与选取点位置差别较大。。。所以有时会画好几条线,以确定线的位置。
还有一点,对于凸棱棱线窜动,一开始接触位置并不一定会产生印痕。。。这也是需要权衡的一个问题
另外AF实际还有另外一个命令UNBENDING STRAIN也可以观察冲击或滑移线。这个命令原理是板料在流动过程中的最大曲率值会被记录,然后与当前曲率值相减得出结果。所以曲率要一直增加话,值为0,假如曲率增加后又减小,则会产生值,即相当于板料受过弯曲,然后又给压平了,实际效果就相当于板料经过R角,然后又流行平坦部位,或者起皱位置曲率反复变化情况。但这个命令会把凸凹模的板料曲率变化都反应记录,用时要加以区分。另外如何用这个命令也有点小技巧。。。默认值是0-0.08,实际上,要观察凸棱窜动效果话,需要取得更小,但这会带来其它曲率变化的噪音,需要仔细加以区分。。。
达达小人Lv.4 显示全部楼层 发表于 2018-9-8 22:40
学习了,学习了。
114199540Lv.4 显示全部楼层 发表于 2018-9-10 14:28
回帖的都是好人!
