[原创] 从设计到落地:制造业为什么必须搭建制造BOM
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2026-9-30 10:30 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在制造业数字化落地过程中,绝大多数企业都会面临一个核心痛点:图纸设计没问题,但车间生产总出错、物料采购不准、成本核算失真、生产与研发数据脱节。很多企业单纯依赖SOLIDWORKS导出的设计BOM开展全流程工作,最终导致研发、工艺、生产、仓储各说各话,数据断层严重。
作为SOLIDWORKS PDM实施工程师,在大量项目落地中发现:设计BOM是产品的“设计蓝图”,而制造BOM(MBOM)才是企业生产落地的“执行手册”。对于想要实现标准化生产、精细化管控、数字化升级的制造企业而言,制造BOM不是可选配置,而是刚需基础数据。
本文将结合PDM落地实战,详解企业搭建制造BOM的核心价值、制造BOM与设计BOM的核心差异,以及标准化制造BOM的搭建流程。
一、企业为什么必须搭建制造BOM?
很多中小企业存在一个认知误区:一套设计BOM通吃研发、采购、生产、质检全流程。但实际上,设计BOM仅服务于产品研发设计环节,完全无法适配车间生产的实际场景,这也是企业生产乱象的核心根源。搭建标准化制造BOM,是解决生产数据混乱、打通研发生产壁垒的关键,核心价值体现在4个维度。
1. 消除研发生产数据断层,实现图纸到生产的无缝落地
SOLIDWORKS设计输出的BOM,核心体现产品的设计结构、零部件装配逻辑和理论参数,不考虑生产工艺、加工顺序、装配工序等现场因素。而实际生产中,部分零部件需要拆分加工、部分外购件需要替换、生产过程会产生边角料、辅料、工装夹具等配套物料,这些信息在设计BOM中完全缺失。
制造BOM基于生产工艺重构数据,完整还原产品从原材料到成品的全过程物料构成与生产逻辑,让车间工人、调度人员、采购人员拿到的是可直接执行的生产数据,彻底杜绝“图纸是一套、生产是一套”的脱节问题。
2. 精准管控物料,杜绝采购浪费与缺料停工
仅依靠设计BOM采购物料,极易出现两大问题:一是少采、漏采,设计BOM不含辅料、工装、包装物料,导致生产中途缺料停工;二是多采、错采,设计BOM未考虑物料损耗、工艺替代件,造成物料积压、成本浪费。
制造BOM会结合生产工艺核定物料定额、损耗率、替代物料、配套耗材,精准输出生产所需的全套物料清单,为采购下单、仓库备料、生产领料提供唯一数据标准,大幅降低物料呆滞率和生产停工风险。
3. 支撑成本精细化核算,实现产品精准定价
产品生产成本不仅包含核心零部件成本,还涵盖加工工时、辅料消耗、工艺损耗、工装摊销等隐性成本。设计BOM仅统计核心零部件理论成本,无法支撑真实成本核算。
制造BOM绑定工艺路线、工时数据、物料损耗数据,能够精准归集每一道工序、每一件产品的真实生产成本,帮助企业精准核算利润、优化产品定价、淘汰低效产品,为经营决策提供数据支撑。
4. 适配数字化系统落地,打通全流程数据链路
SOLIDWORKS PDM、ERP、MES等数字化系统的核心底层数据就是BOM数据。设计BOM无法对接生产、仓储、车间执行系统,导致数字化系统沦为“图纸存储工具”。
标准化的制造BOM可实现PDM与ERP、MES的数据互通,让设计数据、工艺数据、生产数据、仓储数据、财务数据高度统一,真正实现企业数字化闭环管理。
二、制造BOM(MBOM)与设计BOM(EBOM)核心区别
很多企业数据混乱的核心原因,就是混淆了EBOM和MBOM的定位与用途。简单来说:EBOM回答“产品应该长什么样、由哪些零件组成”,MBOM回答“产品应该怎么生产、需要哪些物料、按什么工序制作”。两大BOM的核心差异可总结为以下6点,也是企业区分管理的核心依据。
举个实战案例:一台设备的钣金外壳,在EBOM中是一个完整的钣金部件;但在MBOM中,会根据生产工艺拆分为板材原料、折弯工序物料、焊接辅料、喷涂耗材,同时计入加工损耗,完全适配车间生产投料需求。
三、企业标准化制造BOM搭建流程
制造BOM并非独立编制,而是基于SOLIDWORKS设计BOM迭代优化、工艺重构而来,依托PDM系统可实现BOM数据全生命周期管控,避免人工制表出错、版本混乱、数据丢失等问题。标准化MBOM搭建可分为5个核心步骤,适配绝大多数离散制造企业。
第一步:EBOM数据规整,夯实基础数据源
首先通过SOLIDWORKS PDM获取完整的设计BOM,依托PDM系统完成数据校验与规整。清理无效零件、重复物料、错误规格,统一物料编码、零件名称、规格型号,确保EBOM结构完整、数据准确、版本唯一。这是MBOM搭建的核心基础,从源头杜绝数据错误。
第二步:工艺拆解与结构重构
工艺工程师基于规整后的EBOM,结合车间生产工艺、设备能力、加工流程,重构BOM结构。核心工作包括:拆分需要单独加工的零部件、合并无需单独生产的标准组件、调整BOM层级适配生产工序、补充生产过程中的辅料、工装、包装物料。
第三步:补充制造专属数据参数
在重构后的BOM结构中,完善生产必备参数,这是MBOM区别于EBOM的核心关键。主要包含:物料损耗率、生产工时、工序优先级、物料替代规则、领料规格、加工备注、质检标准等制造维度数据,让BOM具备生产指导能力。
第四步:PDM系统录入与版本固化
将编制完成的MBOM录入SOLIDWORKS PDM系统,与对应产品图纸、工艺文件、版本信息绑定。通过PDM的版本管理功能,固化初始MBOM数据,设置权限管控,禁止随意修改,确保生产使用的BOM版本统一、可追溯。
第五步:数据联动更新与迭代优化
建立EBOM与MBOM的联动变更机制:当研发端修改设计BOM、更新图纸后,PDM系统自动触发变更提醒,工艺工程师同步审核、调整MBOM数据,确保设计与制造数据实时同步。同时结合生产实际反馈,持续优化物料损耗、工艺参数,实现MBOM动态迭代。
四、PDM管控制造BOM的核心价值(落地总结)
很多企业手工维护MBOM,存在数据错乱、版本泛滥、变更遗漏、查找困难等问题。而通过SOLIDWORKS PDM实现EBOM、MBOM双BOM管控,可彻底解决以上痛点:一是数据隔离,区分设计与制造数据,各司其职互不干扰;二是版本可控,所有BOM变更全程留痕、可追溯;三是高效联动,设计变更自动同步制造端,减少人工失误;四是数据互通,可直接对接ERP、MES系统,打通企业数字化数据底座。
五、总结
设计BOM是产品的“设计理想”,制造BOM是产品的“落地现实”。对于制造企业而言,只做设计BOM、不做制造BOM,本质是用研发数据指导生产,必然导致生产低效、成本失控、数据混乱。
搭建标准化、体系化的制造BOM,依托SOLIDWORKS PDM实现双BOM全生命周期管理,是制造业从“经验生产”转向“数据生产”的第一步,也是企业数字化转型、精细化管理的核心基础。只有实现设计与制造数据的精准打通、各司其职,才能真正提升生产效率、降低生产成本、保障产品品质。
李丶伟Lv.2 显示全部楼层 发表于 2026-9-30 15:01
学到了,感谢楼主的分享
DDSOFT_HoweLv.2 显示全部楼层 发表于 2026-10-10 10:31
制造BOM是连接设计、采购、生产与成本核算的核心数据枢纽,它通过精确定义产品结构、用量及工艺关系,确保企业能够准确、高效且低成本地实现从图纸到实物的转化。
tiantechLv.2 显示全部楼层 发表于 2026-10-29 09:55
