[原创] SOLIDWORKS 仿真参数优化|旋钮扭转载荷下强度约束轻量化设计方案
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2026-10-28 17:31 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
工程师们,还在为旋钮扭转载荷强度校核、轻量化设计、加强筋尺寸配比、降本优化设计难题头疼吗?
看过来!SOLIDWORKS Simulation 旋钮参数化优化分析,简单搞定!
✅ 搭建旋钮参数化三维仿真模型,将加强筋厚度、筋高、轮毂壁厚等尺寸设为设计变量,精准模拟工作扭转载荷作用下旋钮的应力变化、应力集中趋势,复现真实工况受力状态!
✅ 清晰呈现应力分布、变形云图、安全系数结果,以最小安全系数≥2 作为约束条件自动迭代寻优,在满足强度要求前提下寻找质量最轻方案,为旋钮筋结构调整、壁厚选型、成本优化提供可靠仿真数据支撑!
✅ 高效、精准,减少多版本实物开模试样,让旋钮强度校核与轻量化设计更直观、更可信,在控制零件用料成本的同时保障使用强度。
本次重点演示:运用 SOLIDWORKS Simulation 设计算例开展参数优化,在扭转载荷约束下自动迭代,寻找满足安全系数要求的最轻质量方案,全套参数化仿真优化流程案例干货分享!
分析实例:旋钮
问题描述:旋钮当前质量为49.809 克在50N.M扭矩工况下,加强筋结构直接影响零件强度与用料成本。筋厚过小易出现应力集中、安全系数不足;筋厚过大则零件偏重、材料成本偏高。需要在保证最小安全系数不低于 2 的强度约束下,优选加强筋、轮毂等关键尺寸,实现旋钮质量最小化,达成轻量化降本目标?
材料:尼龙101
1、打开旋钮模型,同时确保Simulation插件处于激活状态。
2、在选项卡位置激活Simulation选项卡。
3、新建静应力分析算例,按工况赋予材质、约束及载荷,划分网格后进行计算。查看49.809克设计下的应力、位移及安全系数结果:最大应力为23.34 MPa,最大位移为0.5 mm,最小安全系数为2.5,均符合当前设计要求且具有一定余量。
4、回到设计树界面,分辨并核对与题目需求相对应的安全系数设置及模型质量设置。
5、在现有静应力分析中新增设计算例,于“添加变量”列表中选择加强筋厚度、高度等尺寸参数,逐步添加至变量视图;在变量视图中设定各尺寸范围及约束目标后,运行计算。
6、经过多轮迭代,Simulation 给出满足安全系数大于 2 且质量最轻的参数结果,质量为 33.251 g。
7、选用该优化结果进行反推计算验证:最大应力为28.54 MPa,最大位移为0.8 mm,最小安全系数为2.1,均符合当前设计要求。初始旋钮质量为49.8092 g,优化后旋钮质量为33.305 g,较初始质量减少33%,刚度和稳定性均满足设计要求,结构无失效风险。
本文对旋钮零件进行了静应力有限元分析与优化设计。初始49.8092 g设计下,最大应力23.34 MPa、最大位移0.5 mm、最小安全系数2.5,均满足要求且有余量。通过新增设计算例,以加强筋厚度、高度等尺寸为变量进行迭代优化,得到安全系数大于2且质量最轻的33.251 g结果。反推验证:最大应力28.54 MPa、最大位移0.8 mm、最小安全系数2.1,均符合设计要求;优化后质量33.305 g,较初始减少约33%。综合评估认为,该旋钮在保证安全系数大于2的前提下实现了明显轻量化,强度、刚度及安全储备均满足设计要求,无失效风险。
精彩评论1
tiantechLv.2 显示全部楼层 发表于 2026-10-29 09:54
看着还不错
