[求助] 一个梁类件,算不到底网格就畸形了,请问什么情况
zijianLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-17 23:03
对了,应该是初始时模具之间重合点过多了,渗透了
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-20 14:04
10# zijian
都试过,接触条件我也改了,但还是计算不下去
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-20 14:08
11# zijian
如何调节设置?
ytde0571Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-21 14:29
看计算出错时,上下模在Z方向是否是板厚.如果小于扳厚就要出现你那样的情况了.设置参考图片  图片扳厚是1mm,具体数据要按你自己的计算的东西的扳厚来输入计算结束后,上下模之间的间距.
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-21 16:24
14# ytde0571
远大于料厚啊……
pizhenlinLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-22 21:47
根据我的推断:一,没算到底,是你在前处理的时候没设置好,你可以在宏文件设置后,再在DATE STUP/PROCESS/OBJIECTS ATTRIBUTES 里面的STAMP里找到GLOBAR OBJIECT/CONTROL,点击后在对话框里设置重冲头到凹模的距离
二:显示问题,你的电脑配置不够好,建议运算的时候不要做任何其他的事
三:还是前处理,网格划分没弄好,或者要运算的零件法向未设置
你可以把你设置的文件传上来,或者把要模拟的零件传上来,所不定别人能帮你看看
於菟Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-12-25 14:10
顶一下,可以试着从左一遍,自己的错误有时自己不容易发现
zijianLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-25 18:52
好像都切入到模具了,应该是凸凹模的位置和板料在冲压之前就接触上了,你可以调整间隙看看结果
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-12-26 10:38
8成是间隙问题。
lyzoneLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-28 10:57
检查一下间隙,然后检查一下法向,用progress再算一下
