[求助] 一个梁类件,算不到底网格就畸形了,请问什么情况
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-14 12:51 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
前处理
如有用pinch tes停止法则,可以运算,但差11个单位到底,所以成型不充分;
但如果用progression停止法则的话,距离3个单位到底的时候会报错而计算不出,成型情况如下图所示
搞了很久都没搞得出,还请各位高手给小弟指点指点,不剩感激。
精彩评论22
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-12-14 22:15
查看凸凹模间隙及接触情况
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-15 12:05
2# yanstill
间隙和接触?不知道看哪些部分,还望斑竹给说具体些撒
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-15 15:27
自己再顶下,期待高手来给指导下
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-12-15 18:46
你这个件随便看哪里就能看出来了吧
或者你把pre文件传上来
那次Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-15 19:00
先检查下偏置板厚有没有问题,在出现该问题的阶段查看上下数模,量取间隙,看间隙是大于板厚还是小于
参与人数 1成型币 +6 收起 理由
yanstill + 6
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-16 10:09
6# 那次
你说的都没有问题,我想是不是因为起皱而算不下去,并且变的网格畸形了呢?
参与人数 1成型币 +6 收起 理由
yanstill + 6
那次Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-16 18:23
给个pre看下
zijianLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-17 23:01
接触条件给的不正确吧
参与人数 1成型币 +6 收起 理由
yanstill + 6
zijianLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-17 23:02
你把成型初期模具和工具直接留一定间隙,再试试解决没解决
