[求助] 高强度钢,接触条件怎么设置?
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-20 14:05 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
前处理
对于高强度钢,总是计算报错,请问,接触条件应该如何设置?
精彩评论8
569576563Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-20 14:28
经常出现这样的警告WARNING *** TIMESTEP IS DETERMINATED BY CONTACT ALGORITHM WITH LOCAL
STIFFNESS AT CYCLE  21582 TIMESTEP IS  74.9 PER CENT OF ELEMENT TIMESTEP VALUE
和这样的错误*** ERROR *** CYCLE  21933 TIME STEP0.5068E-05 IMPOSED BY SHELL ELEMENT  2002742 DROPPED TOO MUCH
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-12-20 17:16
element drop too much, 查看出问题的那些单元,网格畸变了
weiwei4309Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-21 08:16
学习中 谢谢
於菟Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-12-21 14:22
你说的网格畸变是哪个畸变呀,板件吗?那要怎么改呢?
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-12-21 22:08
怎么改要看具体情况。。如果有统一的方法事情就简单了
cli_evenLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-22 21:11
这种情况一般是板料上的网格畸变了,是由于工具网格穿透板料板料网格导致的。
看看在那个状态出现那个问题,然后显示那个状态,仔细检查板料和工具的接触,检查有没有严重穿透。
还有看看工具之间的间隙是否合理。
於菟Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-12-25 14:15
高强度钢接触条件?
zijianLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-25 18:51
不是接触问题,应该是材料设置参数不全
