[原创] 某汽车结构件前处理问题
zijianLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-25 18:27 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
前处理
问题补充:我用安装软件自带的例子“compensation”中的die文件进行凸模、压边圈、冲压方向和运动接触关系设置以后,进行模拟总出现以下错误,
我检查没有任何问题,我把制造的模型附上,请kofkiller或其他高手指点我的问题。
错误如下:
*** FATAL ERROR *** ELEMENT NB       1873
INCONSISTENT TYPE WITH PART         3
*** FATAL ERROR *** ELEMENT NB       1874
*** FATAL ERROR *** ELEMENT NB       1875
zijianLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-25 18:46
是不是调入的模具die有问题,还是我的设置有什么问题?请kofkiller 指导?
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-12-26 08:49
仔细检查下你的Die.. DIe有问题。。多了点东西。。自己看吧
pizhenlinLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-26 21:34
估计你是用UG弄的,建议你先缝合面再导出IGS,或者把有问题的面删了再重新补
那次Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-27 14:25
冲压坐标有点奇怪~~~~
请高手来指点
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-12-27 22:21
die上面多了一条线,删掉即可。
附件pre已作好修改。版本为2009。
WH19831110Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-12-29 16:25
真是高手
qizy2004Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-4-17 10:25
这个是自带的例子吧
