[求助] 使用规则控制特征激活or取消
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-5-7 08:37 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
‘特征\活动性’ 是控制特征激活or取消的变量,在做参数化的时候,我想控制某些特征只在满足一定条件下激活,所以通过知识模块的规则来控制,但是遇到问题,我不清楚‘特征\活动性’在规则中应该赋予什么值为激活,我尝试下,只发现随便赋予一个“”字符串,该变量都为取消状态。我想问下‘特征\活动性’=? 才为激活?
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-5-7 13:41
在options里面选择。。
jine_0Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-5-8 20:00
我想应该是
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-5-29 07:07
terry 图示的是打开在结构树里显示参数的设定吧!
LZ的问题可能是这样的,你条件里的名称没有关联到catia的公式,还有的是,你设定的数值一定要带单位,比如你的30要是mm,那就要写成< 30mm
以上
shiyingLv.3 显示全部楼层 发表于 2010-7-23 12:39
没弄过,不知道
wswyLv.3 显示全部楼层 发表于 2012-9-6 05:44
学习一下
