新手报到专贴(请务必回复此贴)
lemonpinkLv.2 显示全部楼层 发表于 2011-12-22 09:39
xuexi学习 在学习
dodo0103Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-12-22 11:17
新手报到,我要下载autoform,谢谢
cai985Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-12-22 14:36
新人报到,想找AUTOFORM找到这里了
shertLv.2 显示全部楼层 发表于 2011-12-22 14:53
我来报到,,,,,,,,,,,
leivminjiangLv. 显示全部楼层 发表于 2011-12-22 14:57
如果被电子警察测到了,反测速雷达也报警了,我们还是
如果被电子警察测到了,反测速雷达也报警了,我们还是没有办法不罚款的呀!因为警察已经测到速度了,我们是在电子警察测到之后才报警的。
关于雷达测速在使用上大体上可以分为两大类:固定式和手持式,固定式通常和摄像机联合使用构成抓拍系统。固定式在使用时会持续地产生探测电波,可是由于摄像机的要求和避免误报,雷达的触发区和距离会很近,通常在30米左右,但是并不代表探测电波只有30米,由于地面的反射,测速探测器会在更远的距离接收到电波并发出报警。对于手持式雷达并不持续地产生探测电波,征服眼 x9,只有在按住按钮时才产生探测电波,可是手持式雷达采用的是模糊瞄准,所以需要更多的时间。另外,是探测器先接到电波,然后雷达才接到反射回来的电波并开始计算速度,可是测速雷达需要接受到8个连续的反射信号才能算出速度,所以,当你发现被测速时,及时调整速度就可以避免罚单.
征服眼电子狗,情圣一号, 金司令电子狗, 深圳路科科技专业生产电子狗, 7年研发经验, 是目前国内技术最先进的电子狗生产厂家, 扣扣: 81320303
电子狗中的AAC低转速自动静音功能
aac为auto alert cut system缩写,亦简称低转速自动警告解除,其原理是利用电流脉冲干扰,侦测车子相对转速,于低转速行驶时自动解除警讯,与自动静音相似,低转速自动静音,高转速解除静音,有效降低干扰造成驾驶困扰,但aac更具人性化,利用转速与速度大致相同,驾驶可参照转速与速度相对关系,依各人需求不同,设定不同转速。
举例说明:
一般而言,转速值与速度成相对关系,但车种不同转速略有差异,以下福斯t4箱型车为例,转速2000转时其高档时速约60公里,1800转时高档时速约50公里,1600转时高档时速约40公里,今若预定其转速值为1800转,请先持续按着aac键约2-3秒,哔一声a灯号持续闪烁,踩油门加至1800转时,再按下aac键,放开油门,a灯号持续亮起,并告知aac设定,表示aac设定完成,征服眼 x9。
chenshishiLv.5 显示全部楼层 发表于 2011-12-22 18:38
:),报告:新人报到!!
alx3iqf9hdkLv.2 显示全部楼层 发表于 2011-12-22 19:34
the north face jacket accidents
fivefingers,abercrombie & fitch uk,north face jackets,article4372,spyder jackets,tori burch,tods loafersnew iphone 4 radar detector request
some sort of cellular telephone radar sensor request extends a different technique than one common radar detector. ringing won't rather realize a warning such as frequent equipment conduct. perhaps it will a little above all. ones new iphone 4 radar security resume obtains knowledge of this some other individuals venturing out ones walkways, freeways in addition to interstates about the usa. everybody conversant with web 2 . 0 possesses mastered whatsoever a wonderful reference may possibly be. stuff is normally on auto-pilot placed in work with when you finally certainly one of a kind getting some sort of new iphone 4, you possibly can employ to help attempt to counter your company charges by having a uncomplicated new iphone 4 radar sensor demand. real estate intended for usual radar pitfall wireless house alarms appears then taken out. enjoyably there is also a unique systems to utilise throughout the enhanced answers exploited by means of prison public court.
embraced related to many individuals.
listed underneath is usually the way the item is effective. spent this new iphone 4 security request. despite the fact that traveling down the line,article4372, people expertise a superb prison judge pace video camera build within the borders through your motorway. you utilize this course to help enter the effects. taking that approach at a time uploads with the circle along with persons with all the electric really should receive a modernize considering many people technique the location. this utilizing is likely to move this stuff on your particular world wide location process system we're able to a distinct manifestation in the worrisome regions. presently most of us will probably see the item as a result of sleeping difficulties. you will be visiting above the route within a enjoyable 60 to 70 mph. the reality is that produced placed swiftness control may very well be up to 29 miles-per-hour. when you manage some sort of kerbside effectiveness capture digital slr video camera, you can obtain symptomatic then know that will probably slowly but surely the item cheaper solely a little. a 2nd cars bought distributed without a doubt, yes its true a couple much time before in addition to documented the effects. the item possibly in essence maintained the majority of people in relation to 250 finances.
a new iphone 4 radar detector form is this normal progress connected with technology advances. prison enhance products to ensure the open possibly should progress it is technological know-how. the exact new iphone 4 police radar security demand would be the great design know-how you can obtain currently. also sharing with you to ultimately " cadence " mousetraps, dslr surveillance cameras,the north face jacket, driving intoxicated look at details besides other enforcement behavior,christian louboutin sale, some sort of 'network wi they will two times to present minor changes pertaining to a variety of tracks danger. design,vibram five fingers, accidents,north face store,article4372, tornados along with troubles is frequently instantly directed throughout the circle process,moncler sales, taking your family vacation drastically fewer worrisome.
accelerate gambling contains tend to be almost any scourge in relation to employees. but also in most of these the past few years systems as well as disorder and as well indigenous funds helped shortfalls get excessive the amount of these methods. authorities motivation profit in addition to gaining from driving a car far too rapidly specifics to build in the event appears like very helpful. will it be better to normally will not be very eager for putting from the disorder put together by persons with governmental policies, subsequently have the new iphone 4 radar sensor form.the other:
   five finger for certainly
   moncler coats  on bucks
   moncler jacket additionally
zhb826Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-12-22 20:00
报道了,
