• 发帖数24
  • 粉丝5
[求助] 关于geometry refer to和offset
red354Lv.2 显示全部楼层 发表于 2011-10-21 14:47 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Incremental
geometry refer to 里面的punch side ,die side看到大家的说法是基准面,与板厚方向有关。可是,板厚方向是什么概念?什么情况下应该选哪个?
然后在tools里面的die,punch,binder选项都有一个offset数值好像就是板厚大小,不知道这里的offset,及inward、outward是什么意思。单动、双动情况下,各自的offset应该怎么设?
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2011-10-22 14:42
料厚方向是产品定义的,根据产品的基准和料厚方向决定PUNCH SIDE 还是Die SIDE
offset 就是偏置间隙。一般就是料厚
inwards 和outwards 分别表示 偏置方向与工具工作方向相反以及相同
一般情况下默认都是inwards。不需要更改
yuenaiziLv.3 显示全部楼层 发表于 2011-10-22 17:54
2# kofkiller
问一下哦,“根据产品的基准和料厚方向决定PUNCH SIDE 还是Die SIDE”这个怎么理解,能详细说明吗?
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2011-10-24 11:09
因为你的工具基准面是由你的产品来的。所以工具的偏置方向就由你的板料的料厚方向决定
echotwLv.4 显示全部楼层 发表于 2011-10-24 20:04
in和OUT能理解为向内或向外偏移的意思吗?比如说单动,产品数模是向外加厚的,那我导入的片体是内表面就作为PUNCHSIDE参照.那么DIE就是向外偏移,也就是勾选outwards,可以这样理解吗?谢谢
