[原创] AutoForm 翻孔教程附带一个AF做补充面的小技巧
su30flyLv.20 显示全部楼层 发表于 2009-6-18 08:45 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Incremental
前言:
     用AF也很久了,但一直用的拉延序最多。最近有零件需要用到翻孔多工序的模拟,自己也走了许多弯路,最长花了3天时间都还不能计算。由此深深体会到对概念模糊不清的无奈。在设置过程中也请教了不少人,方法各有优益,也有许多大家都有概念模糊的地方,现在终于设置好了,就做成了教程,一是让大家以后不要像我那样走弯路,再一个是自己也总结一下心得,希望大家看后有什么疑问和改进的和我交流。
     下面开始!
一 导入零件:
       导入零件后,把要翻边的部分先删掉,这是做拉延前的准备。
      PS: 最好是在catia软件里调整零件的冲压方向,非常重要!
      这是通过AF做的补充面,大家看到了,不是很完美,给大家介绍一个技巧。首先在catia里做好分模线,单独导出来IGS文件。如下图:
       在AF的主界面里CTRL + C调出线条管理器:
     点FILE菜单
        导入刚才得PUNCH OPEN LINE的IGS文件。然后点击来到下图调整补充面的这个界面:
        选中刚才导入得曲线:
        至此,补充面变化成下图所示:再可以进行局部调整了。
二 前期准备工作:[/size]
       再次打开曲线管理器:
   导入在catia里画好得修边线和修边方向的线条IGS文件:
       当然还有冲头,在AF里称为:STEEL,也要单独画出并导成IGS文件,如上图。
三 增加修边工序:
       首先增加30工序,如下图:
       导入效果如下图:
四 增加翻边工序
        和上面一样,在Prpcess generator里点add加入40工序
      1 PAD的设置:
         选好PAD,如下图,注意把要翻空的区域要避让出来
         2 冲头STEEL设置:
        3 最后是POST的选择
             因为我们选择了凸模为基准偏置,所以offset为0。
      点击reference按钮后进入下图:
    下图红虚线标出的是我们在Geomitry generator里导进去的3个几何体
     经过选择后POST就变成下图几何体,注意避让STEEL运动的位置:
     至此,所有的TOOLS都已经设置完毕!
4  Precess的设置:
       因为我们翻孔的时候主要注意的是翻孔部分,所以我在这里把闭合阶段删除,只需要forming
阶段,这样可以节约大量的时间。
      全部设置完毕,CHERK下就可以计算了。给个完工效果图;
      over,  鲜花。。。掌声。。。
     附上PDF格式,供大家下载收藏与学习。。。
参与人数 4成型币 +5 收起 理由
962747951 + 1 很给力!
学无止境 + 2 很给力!
liuliang8586 + 1 不错
kofkiller + 1
精彩评论189
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-18 09:19
终于出来了。。我顶。。。
水晶牛牛Lv.3 显示全部楼层 发表于 2009-6-18 12:44
好资料当然要顶请来!!
winsen_libingLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-6-19 11:11
真是很好的教程,谢谢分享。
1387980441Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-19 12:42
好资料,感谢分享
lzhenLv.2 显示全部楼层 发表于 2009-6-19 14:44
象lz这样的人越多,中国模具腾飞的越高
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-19 19:21
感觉不错,感谢楼主上传
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-6-20 07:26
这钣件看起来很熟悉!
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-6-20 07:59
这钣件看起来很熟悉!
main999 发表于 2009-6-20 07:26
前挡板。。。。轿车应该都差不多。。
fangbo0601Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-6-20 17:33
好资料啊
是心得
