[申请] UG4.0安装文件及WIN7下安装说明
^洋芋派Lv.2 显示全部楼层 发表于 2014-8-5 10:17 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.安装过程中需要通过防火墙的步骤全都选择“允许” 或者将系统管理员权限调到最低  + `. ?" @2 w; P0 e& Y
2.安装路径必须全为英文             3 ^" ^+ R. P9 Q' J4 d
3.将下附件的“lmgrd_win7.rar”解压到安装源程序(也就是UG安装盘)“X:\nxflexlm040\program files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm”里替换同名文件
4 \3 C9 ~: w+ h, T* g# a5 e* t; n2 R3 T% e& P  c# y! F  G
: c4 N: S) ^3 f* x$ z& n! ?UG4.0安装文件# X/ ?9 i; Q2 g7 ^
1 T* Z( p, r+ x% C6 n% h
提示错误可以配置一下许可证服务器,然后再重启电脑。% {5 [. s! a# k  g
7 e6 q! J; d, ^/ r5 Z+ d" W! H/ s! ?, i5 d( f4 A* [  X/ _$ d
另有U​G​4​.​0​ ​W​I​N​7​ ​6​4​位​安​装​方​法(原文出自百度文库)如果上面的简单方法没有成功,可以试下下面的方法。! }4 t7 r, m4 F
+ J$ `5 w8 _* m9 [
注意:1.安装过程中需要通过防火墙的步骤全都选择“允许”
, h( Y' W# |6 y$ e+ L1 c        2.安装路径必须全为英文
- K1 [; `: e2 H  E! ~: |% m        3.此教程的安装目录皆默认为C:\program files1 s( d" G6 M1 q6 @: V: o
; C8 v8 _+ y) R2 m1 @8 K      首先,修改下载的NX4.0的证书文件 证书文件在文件夹NX4.0→MAGNiTUDE(或crack) 3 |, x5 Q/ B2 _0 k* m' \" |) a
→ugnx4.lic双击打开→选择使用记事本打开“ugnx4.lic”,打开后我们对其进行修改,我 " K: U1 W( ]$ d$ ~6 L( Q& K
们要将“SERVER XXXXX ANY 27000”中,XXXXX部分替换为我们自己的计算机名称   WIN7下
0 O* z( h6 l7 F) i, U' C查看自己本机计算机名称:开始》右键点击计算机》属性,即可看到本机名称。
7 s: f; E+ l9 J8 y6 Z
) D2 \1 u5 R" r( ]" e1 G注意:如果计算机名称为中文,则必须将其改为英文名称并重启才可安装. 修改好后的证书 ! L. Z6 d1 |9 \) U/ I. ~
文件我们可以随便放在一个我们方便找到的目录里即可,但必须路径中没有中文,如
% g1 w  ?/ K4 L# [C:/ugnx4.lic。; r, D- A- s2 d5 X$ u1 f9 l5 I5 k/ U
( o7 T2 }# g9 n/ o- [/ A
接下来我们开始正式安装
# K! z# ]. _$ S# E6 i9 w7 W& `2 [  _, `- p: |) ]3 C# L' g0 q7 a
  `& t2 u, b& ?9 y9 t
打开下载下来的NX4.0文件夹,找到launch.exe,双击运行。 选择第二项:Install
5 j  ]& U' y5 D& j! @1 a1 r5 \License Server一路确定点下来,会提示你浏览你的证书文件,这时候我们浏览到刚才已经
" x" ^2 C' `* Z/ B修改好的证书文件(ugnx.lic)即可。- y' a: P; j7 @, J
, R0 i, F. Y5 j6 S! }然后再点击下一步,装到一半便会安装失败,提示你没有权限启用服务 ) W, k( S  `3 @8 w3 j
点击取消退出安装。如果是XP的系统,这里便不会有问题,可以顺利安装下去。要在WIN7上   C) J* Y9 j0 p4 f
安装便需要进行下面几步 。
' Q& x6 {* Z* z9 ^5 C5 c) Z) {" u. R2 T( d8 ~. v. y
下面是最重要的几步,请认真阅读0 U1 P9 N& w- C5 ]( E: P# Q
% B$ }4 q0 j7 ?, @$ J1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\program  . \7 w+ Z( ^0 b; |, u
files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License  - b; s3 [; c2 z* ~0 B& v
Servers文件夹
- Z! [% B' t9 u. S- G% U& c8 b( j) D   _
  ?) N# L4 }) i6 _; ^1 D3 t0 j2 `2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找 ; `% R( _/ ]4 f$ v
到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行   V/ Q2 ~' ~0 S: G- ^
注意:这里一定要以管理员身份运行 接下来点击config services手工进行设置:3 O% w4 W) j+ U) d  {
% q4 h: v0 h* A$ s
#Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入)
6 H% {. X0 p4 e. R第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下  + B6 f$ I% h( V( c# [2 x+ i
的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
8 p( L1 d+ E! P7 E# H# J第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以
2 C% u$ r' m, R) x9 Y2 J第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS
2 b8 S8 }  Y* f" a+ u0 D- |\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log(方
9 w7 C. l: e3 r/ \1 Z法:文件》另存为( 注:文件名写成ugflexlm.log,保存类型选择为“所有文件”)存放
3 [1 k: @9 B: o$ E+ A0 O4 {, ~& g路径仍然是C:\Program Files\UGS \License Servers\UGNXFLEXlm 。最后再点击BROWSE浏 7 B; m2 L3 K4 s7 L* t. n2 c
览到安装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好
# y% b6 w- c, j  Z5 ?3 Q8 _: I& E0 q+ K的ugflexlm.log文件最后点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成) G6 ]! c& Q2 G" v' R
2 w1 ~4 u; a1 Z# |5 t7 ^3.点击start/stop/reread手工进行设置) 先点击STOP SERVER 再点击START SERVER% R& }1 a' V5 F/ p4 o
+ l' F9 C* c9 D: M, r5 k
/ k5 M2 s. a! R如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功6 l- K+ J; _7 N$ U4 b
接下来我们就可以继续安装UG了
1 c2 a* i! R6 ]* l) _* \7 t- {8 {# K2 ~
选择第三项:Install NX4
% F* o9 o2 O$ Y' Z1 i然后一路确定点击就可以了。。。装完以后
1 X# l1 e6 x5 g& G再选择第四项:Install Translators
7 K7 @% ]6 s& O3 m) W8 |3 z再一路确定点击。。。。到此便全部安装成功 - u# h$ A3 _% g
需要有几点注意的是 0 O! M9 `1 c# Z; r7 ]
1.每次重启之后,都需要到C:\ProgramFiles\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\下,右键 ; ?: g, c" L: X- \* |0 K
lmtools.exe》以管理员人份运行,再选择START\STOP\REREAD选项中,点击STOP SERVER再 ( \- v, G- c' U' `
点击START SERVER(即重复第三步),看到SERVER START SUCCESSFUL再运行NX4.06   6 X8 I' `$ T9 ^
2.安装过程中防火墙一直点击允许
# i# l# g1 h8 Y% n; N' ?% n4 o! n3.安装路径为英文(绝对不允许有汉字文件夹)9 |6 }8 o* m- o/ g3 V
4.lmtools.exe一定要以管理员身份运行; x& M5 z; V& v" c# L3 ?
) b8 y: _5 F" S* O方法二
/ y8 Z; s# k' I% d( U
% Y- q5 V- R, j+ ]* h8 ^注意:1.安装过程中需要通过防火墙的步骤全都选择“允许”6 ^' y/ B0 d: `2 s
9 h* ]* v# w8 k" C             2.安装路径必须全为英文( u7 i  x# Q4 _/ ]
8 d9 y3 |* n: D, s" `+ J
- s. x! V- P4 r! `, k
  X- [8 \' U% p9 ~            3.此教程的安装目录皆默认为C:\program files- }! L& F2 h9 Q6 ?
8 r$ e! e% G/ p1 E# z5 L- G
首先,修改下载的NX4.0的证书文件# h, [0 @3 Y2 ?) E
0 [! ^  l8 E2 S4 D: ]7 m证书文件在文件夹NX4.0→MAGNiTUDE→ugnx4.lic5 S8 L! a. h0 E" [4 ^; I. C
: P$ K, V$ O* s4 j3 ~
双击打开→选择使用记事本打开“ugnx4.lic”↓
. ]% p& t/ O% j: Y* [$ C) S5 i! U3 Y( T* c8 O4 N
# t3 I# M0 }5 C+ [  N1 `- n: L1 n. F! f  S  L$ F/ S
  d1 m% U- k, J; U+ g: u7 C
* u4 q! l( q. X$ t; g0 |6 O1 N6 @& Q7 l4 S9 e
打开后我们对其进行修改,我们要将下图红框标出部分替换为我们自己的计算机名称! X$ g; m9 p7 q$ S
  I( \8 b+ @/ {- G5 T, D
5 i; f$ f$ `) Y2 v- R0 ~) J! Q* H
( I/ H# m# C- b$ G" z0 LWIN7下查看自己本机计算机名称:开始》右键点击计算机》属性      即可看到本机名称
9 U. j$ o+ w& i1 A3 |
* q6 e) Q! _8 i( j+ ~, `9 ~0 l . j* X2 D" G" G- H5 G% O
' ^4 p1 a+ {' D% T# I0 O- d; M& D' e2 L+ b, I2 c* y# S
由图片可以看到,这台计算机名为freedom,那么我们把刚才红框标出的部分替换为freedom即可。5 a/ h0 b. q: d3 O" K* V
' r0 H! H. {6 j& T2 E+ m
' [# z; ~5 o* W/ X. D) W
2 j! l. _' c7 s5 D; r
0 z& K) n1 }- M6 Q& Z+ i5 k
) y, i; c, x6 H6 x! j5 v
注意:如果计算机名称为中文,则必须将其改为英文名称并重启才可安装/ O8 Q( t7 r; i! r, \, {' Y
1 {4 g2 q0 Z* y  |# o修改好后的证书文件我们可以随便放在一个我们方便找到的目录里即可,但必须路径中没有中文,如C:/ugnx4.lic
: W5 m0 X3 y( k3 X2 [: t
6 {' d1 o3 l. x, V9 O8 } 1 c+ K7 ]5 U- Q6 r% a: \
7 L/ f5 T* E' e8 D) ~* _! A接下来我们开始正式安装5 V" e; ~* X! i. o- b+ q
0 Y1 H& Q1 Y+ {# {( U
8 S: ^. s5 U9 f3 X9 k0 }) H# ?2 g* k( G4 R4 U
0 F& I) X& q/ p) t选择第二项:Install License Server( H1 ~5 P" K0 G1 I3 P8 m
' P" _) h4 L" x2 ]4 e一路确定点下来,会提示你浏览你的证书文件,这时候我们浏览到刚才已经修改好的证书文件(ugnx.lic)即可- g, ^" ~8 K4 U2 A5 x# J% m: I
) S& B9 |4 s: Q4 w" ~: v& U
. p/ X. O1 X8 Y6 L" K" v
8 r5 b' \8 }  O1 v- j4 E5 h, q
$ I6 Y6 p: C1 v$ W
: g4 R5 b7 {6 o/ x# D, l/ V" w1 E$ {
  H" A: ~; V+ k* {+ E, c& E/ Q3 a- h+ M( Q, o
& I6 j5 `; Z+ S. H% Q* v7 \! Y3 N( e7 r2 Q" ?
* Y9 m5 l6 m" {; l, v- x- W
$ Q6 P8 c9 a6 t& `1 G4 J0 K, x
4 i; o& n; Y' ^, _& l2 I' p2 u+ F; o; A3 v4 m4 h' l
点击取消退出安装。如果是XP的系统,这里便不会有问题,可以顺利安装下去。要在WIN7上安装便需要进行下面几步
! t6 g0 i9 q: G% t: A) x; B! _% V, D# x- d/ Z/ c
下面是最重要的几步,请认真阅读
# k* d7 K) s8 \9 R. i- Z
# N, |1 n- ^8 X  l' I1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\program files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License Servers文件夹6 w# N3 P+ }  H% N' ?: T- L
$ o! c6 d  j' Y
2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行5 L8 S9 ?8 Z; V  h5 s. ~
" b( L8 K& J! E8 v8 T2 v
注意:这里一定要以管理员身份运行
, D2 }3 G+ c; a7 W4 ~
" b& u! Y5 ?" E& p% M- N
. F% s# J  U) r
8 m" O% N* O, T+ v- G9 Y1 h# S接下来点击config services手工进行设置:/ L; _* U2 v  j3 N/ u
$ i# m" D* {# m2 @% \0 ^7 T' Q! z
5 d7 x3 p; z, s' L( r4 B% P  X+ b* i9 s) E) D0 r
#Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server<手工输入》
/ z# u4 r$ e1 o+ a- }* n" Y" S( {$ V' L4 \: x! z
! X1 C" a2 E/ t* J+ C
#第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe
, S, S9 @; K. a( C
7 \5 B# N, D( t. V" @#第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以: Z: W& R8 [8 Y5 ]- F7 T* d
" n) q$ J7 G% _$ L0 S% l% o7 n+ C#第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log,注意,此处一定要把TXT文本的后缀名改为LOG! ^: w( j! z% `) }+ R! x
' g, E" s. V2 \这里要把WIN7显示后缀名的功能先打开,一般默认是关闭的" r/ t% [& A4 Y# i4 k% T9 B
6 Y$ T+ ^' w  v- M9 q/ `* f' w& U
点击文件夹左侧的组织》选择文件夹和搜索选项& u! g$ Y. @1 [" j) o, i! T' ]! K
% k3 q+ w$ Q3 e+ j5 O
再选择查看》隐藏已知文件类型扩展名,前面的钩去掉,点击确定8 u# J# u( s' E, k6 A+ k
5 p0 t) ^  B: F, U- N & l+ ?: R) F- g' \, ?& j2 G1 M
8 x) V' e5 y( X4 I+ P+ c
) r: [9 F% `3 p0 n) R; {这样就能够修改TXT文档的扩展名了。
/ D) S4 j# w3 n( {4 Y* t# u9 {( Z! k. X& c, c# a9 c1 {$ I; Q
最后再点击BROWSE浏览到安装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好的ugflexlm.log文件# G2 {! ~0 j4 S  {6 i
( _. x$ V% @& Z8 R9 r ! g9 l8 Y) v* H- R/ B
1 }3 o! ]6 j) N, k
最后点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成4 G) _; l3 q0 A6 G9 P3 p2 S! z
; j4 F" H; X2 j4 d
& S$ f& n& L$ O: C% n
, t: Q: k7 _* j- u; `2 g9 [3.点击start/stop/reread手工进行设置
) T' b1 ~  y8 w. w# K% c, _/ ?( B5 K
先点击STOP SERVER 再点击START SERVER  @( A$ }+ i( X) L
6 [+ l7 @$ A% D; X# J" f2 b! D+ H
' Q3 g5 u7 @& T) x' {! a
% g" g* X1 \  J如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功/ r, S$ B6 }1 ~6 ~+ x' S& i/ a* i
5 S2 j. }, R$ G- T
8 `. w- o2 m) p! H7 h. Z: v* o# X7 K) @' a! d6 a4 E: R
# Y5 M7 V8 Y4 l5 c  U8 }, S
9 }, j* b: V$ \- q% t" ?
接下来我们就可以继续安装UG了
; Z0 l7 V2 d7 h% J( |1 u5 T5 c' I7 }; H: s" {! ^
3 }5 k$ {" ?! l. U8 U- Z
* B' [+ W- @! P: ]选择第三项:Install NX
: D1 ~2 d8 Q- u- K/ l' d+ {# ]
4 l2 `6 e1 h+ i, Z然后一路确定点击就可以了。。。装完以后
& N8 d9 J$ ?! ~. B
9 V3 U& n+ D; b再选择第四项:Install Translators
! {5 d5 n3 l. |2 k" F7 s
1 P6 @& j9 u6 X8 }# _再一路确定点击。。。。到此便全部安装成功
5 i7 ^4 ^4 g1 Y% e  t% p- @2 c% z0 g+ s- O$ A" U
: m  P+ k& M" K  L1 z
+ d9 J2 ~1 @5 U6 W+ T% m需要有几点注意的是7 n- r0 Y# n( N
; L# ~9 h5 q* T4 l( h$ G3 }
1.每次重启之后,都需要到C:\ProgramFiles\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\下,右键lmtools.exe》以管理员人份运行,再选择START\STOP\REREAD选项中,点击STOP SERVER再点击START SERVER(即重复第三步),看到SERVER START SUCCESSFUL再运行NX4.0
) r( Y; L3 W9 T4 A: _4 j
. p2 y# _7 q! i+ r3 E2.安装过程中防火墙一直点击允许
1 c: B9 l6 V6 I& F
8 A* B! P7 b) Z, v" |1 G4 D3.安装路径为英文
) R. h% e" @5 n9 t$ l" V* l. ^0 m2 B: {+ `8 y
lianghuomingLv.3 显示全部楼层 发表于 2014-8-10 09:11
都什么时候了还用4.0啊????要与时俱进!!我之前也用,就因为与大家不对口才必须换8.0的。希望你也跟着大部队走!!!
^洋芋派Lv.2 显示全部楼层 发表于 2014-8-11 10:10
lianghuoming 发表于 2014-8-10 09:11 & A/ K) o/ `* |# W0 G/ L: p
都什么时候了还用4.0啊????要与时俱进!!我之前也用,就因为与大家不对口才必须换8.0的。希望你也跟着 ...
9 F7 d/ b2 ?* q# T8 ]& g呵呵,这是给有需要的朋友的,我本人已在用9.0
yzg1987Lv.3 显示全部楼层 发表于 2014-11-15 08:35
谢谢分享,支持顶一个
