[原创] 关于autoform全工序模拟后,修边线反算精度无法保证求高手...
shenshouxiLv.3 显示全部楼层 发表于 2015-2-5 08:55 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教高手关于修边线反算计算遇到的问题。
描述:设置过程不存在问题,但是反算后,得到的结果如下:
运行优化模块,计算得到0.48误差,但实际误差却接近5mm。需要优化的修边线也没有进行。
Loading results from 7_trim3.afd...
Running trim optimizer...
Max deviation = 0.048934130813501377   这是计算到第三遍时的结果,误差0.048.
TRIM: Changed cutting line
     Cutting process step[1]
     Number of the cutting line: 1
Reached optimization threshold!
AutoForm-Trim has finished successfully.
我设置的是0.1精度,软件默认完成。但是实际效果是OP20修边线没有优化。忘记说了,我用的是R5.2 tianyi版的。
怀疑有几个问题:
1,修边线节点过多,但是我用caita优化过了。。
2,怀疑最终产品线节点过多,也优化过了
3,最大怀疑点,由于产品旋转角度过多造成的问题,因为零件怪异,我做了3序的角度旋转。(目前懒得验证了改工具方向来冲压了,保证零件不旋转情况下,改变工具冲压方向来搞。因为工序有点多。)
附各种截图
2016.3.14追加一贴,这个问题我当时分析完就解决了。。是软件的问题。不过我用别的办法解决了
附件为零件
精彩评论31
shenshouxiLv.3 显示全部楼层 发表于 2015-2-5 09:02
忘记说了:我不是新手,用了也有几年了软件,从4.07-R5.2用遍了。。。感觉应该不是操作问题,怀疑是版本BUG。。。。另求R4 版本软件。。。。。。。
第一次遇到反算这样的问题,以前怎么算都没问题的。。。。另外这个R5.2版本,其他正常不旋转的反算已经验证没有问题,我测试了一个轮罩,一个顶盖。都OK。。。。。也找朋友的R5.2测试了一样的问题。。。。他的计算是7次结束,我的是3次结束。。
jackychen58Lv.3 显示全部楼层 发表于 2015-2-20 01:39
感谢分享。。。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2015-3-7 11:20
5.2的BUG还是很多的,另外LZ方便的话吧不带结果的AFD发出来,大家可以一起研究下。
三丁逗Lv.3 显示全部楼层 发表于 2015-3-7 17:45
shenshouxi 发表于 2015-2-5 09:02
忘记说了:我不是新手,用了也有几年了软件,从4.07-R5.2用遍了。。。感觉应该不是操作问题,怀疑是版本BUG ...
R4 版本软件 稳定吗 BUG 多吗?
caiqi39Lv.3 显示全部楼层 发表于 2015-3-10 12:21
感谢分享
xh_foxxxxLv.2 显示全部楼层 发表于 2015-3-22 14:56
支持支持,感谢分享!
xiaolangokLv.2 显示全部楼层 发表于 2015-3-26 10:46
没有解决办法吗?
SiriusLv.2 显示全部楼层 发表于 2015-4-4 23:43
非常感谢楼主分享,找很久了~
