[其他] 3D 装配PDF制作
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-13 21:27 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
趁这个机会,想向大家讨点线索。我有见过人家做的模具装配的PDF,使用Adobe Reader 可以像在建模软件里任意切换3D视角产看模具装配,也有零件结构树,这样很方便。我想问下,在哪里可以找到制作这种PDF的资料,我想学习下。愿有资源的同仁分享下,提供点寻找这种资料的线索。
精彩评论61
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 09:06
PDF可以切换视角??、
1387980441Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 12:24
没有见过。。。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 12:41
和在3D建模软件样随意转换视角,抽空传个上来给你们看
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 19:05
由于涉及到公司开发的产品,所以只能上传给上模展示下,这个需要Adobe Reader 8.0以上的版本才能打开,按照提示需要点击一下才能打开3D浏览功能。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 20:07
在上传一个在网上找的飞机发动机的3D PDF 可以动,有爆炸装配展示,也可以随意旋转视角。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 20:24
我又找点线索,3D PDF的制作需要《Adobe Acrobat 3D》这个软件。
藉由 Acrobat 3D Version 8 ,製造产业如汽车、航空、重机械领域及 AEC 营造业的设计工程师、技术发行人员及创意专业人士,将能够使用具高压缩率同时兼具精确几何图像的 PDF 档案格式,转换所有 3D CAD 档案及其他重要专案资料。之后, PDF 档案能够以更为安全的协同作业方式,分享给同事、供应商、合作伙伴与客户,同时 CAD 资料亦能以高品质的相容格式来加以归档。
只要在 PDF 中加入 3D 模组 , Acrobat 3D Version 8 用户就能够让外部团队成员 , 使用免费且普及的 Adobe Reader 软体参与高效率的文件检阅流程。透过 Acrobat 3D Version 8 所提供的功能,使用 Adobe Reader 7.0 或更新版本之用户将能够瀏览详细的产品结构,并可直接在 PDF 档案中的 3D 物件上,使用註解、测量及横断面( cross-section )工具。
「能体验製造业工作流程重大改变的机会并不常见。」 IDC 产品、专案及文件管理解决方案服务事业总监 Gisela Wilson 表示:「以高普及的 Adobe Reader 为基础,加上 3D PDF 的创新改进及 CAD 的广泛支援,透过最新版 Acrobat 3D , Adobe 将能够协助广大製造产业改变极具关键的协同整合流程。」
Acrobat 3D Version 8 将提供多项加强功能,其可将大型複杂的 CAD 资料,製作成保留精确结构的高压缩率 PDF 文件。这套产品将能支援超过 40 种档案格式转换成为 3D PDF ,包括 Autodesk Inventor 、 Dassault Systemes CATIA 、 PTC Pro/ENGINEER 、 SolidWorks 及 UGS NX and I-deas 。最新版本同时也能够让用户在 PDF 中传递产品製造资讯 - 使用 几何方式的尺寸与误差法则 (Geometric Dimensioning and T olerancing , GD&T) 及直接在 3D 模型上标记容量与 面积及尺寸等。此外, Acrobat 3D Version 8 用户也可以选择从 PDF 将 CAD 製造资料精确输出成为其他各种档案格式,例如 STEP 、 IGES 及 Parasolid ,以提供下游流程,例如机械操作及工具与模组设计使用。
Adobe 的两项跨平台用户端技术 Adobe Reader 及 Adobe Flash? Player ,在全球连网电脑及装置上的安装数量已经超过 7 亿台。
或许在许多行业的CAD应用,AutoCAD可以算是箇中代表,但是在文件交换的标準来说PDF,却是一个不折不扣的可携式标準,因此,当PDF文件跨足到CAD应用行业的时候,就立即显示出不同凡响的影响力。Adobe Acrobat 3D已出现V8测试版本,本文先带领大家一睹为快。
大环境的改变
当AutoCAD多年前推出DWF的网际网路显示档案时,就有许多人认为这将会开啟一个新的应用,而且随著DWF应用的不断推广,AutoCAD在这方面的应用就变得越来越多了。但是,DWF的应用毕竟还是局限於AutoCAD自己的使用范围。
随著设计行业生态的变化,跨城市的合作设计模式、跨地区的区域设计模式以及跨国家的轮流设计模式等,一切都显出设计图形在沟通、讨论与设计过程扮演的角色是越来越重。或许在许多行业的CAD应用,AutoCAD可以算是箇中代表,但是在文件交换的标準来说PDF却是一个不折不扣的可携式标準,因此,当PDF文件跨足到CAD应用行业的时候,就立即显示出不同凡响的影响力。
PDF 3D的目的
就如Acrobat 3D推广初期所宣称的目的,Acrobat 3D最主要的,就是要呈现出标準内含有3D图形的PDF文件,然后加上设计人员的沟通讨论工具,如此一来,设计人员就可以一边看图一边参与线上的会议。
对Acrobat来说,或许国内的许多使用者比较陌生的功能,就是线上会议的功能,在国外已经有现成的伺服机专门处理线上会议的机制,只要透过这个线上会议的机制,所有的设计人员就可以立即享受远端面对面沟通讨论的优势。
这个产品名称,目前称之为Adobe Acrobat Connect,是由Adobe其他的产品逐渐演变而来,目前这套系统所扮演的角色与份量,目前是越来越重,就目前所知几乎所有的网际网路线上会议,都会透过这个系统进行。因此,当各位使用Acrobat 3D的时候,其实,还有一个系统Adobe Acrobat Connect正在等待各位的使用,不过,就目前的情况来看,台湾的使用者要用到Adobe Acrobat Connect可能还要一段时间吧。所以,当我们在讨论Acrobat 3D的时候,千万不要忘记Adobe还有一个市场的企图心,就是要把Adobe Acrobat Connect一起推广出来。
Acrobat 3D与Acrobat的差异
在介绍这两个软体系统的差异之前,先来看看Acrobat产品线到底有几种产品,首先是大家都耳熟能详的Reader,这是套免费的软体,到处都可以下载,不过功能也是最阳春的一套。
再来是Elements、Standard,这两套对於国内的用户来说,可以说是最陌生的软体系统,简单来说,Elements就只能由不同的软体系统产生PDF档案,但是没有其他的功能,而Standard除了产生PDF档案之外,也可以进行多个档案合併产生PDF的功能。此外,就是多加了部分的文件机密性控制的功能,不过,大多数的使用者都认为这样也就够用了。
扣掉Reader、Elements、Standard之后,就是标準的 Professional版本,这也是国内使用最多的版本,在Pro版本中又加入了许多功能,例如:多人协同作业加入备註、註解的功能、新增加的表单设计功能、数位签章、加解密功能等,这些功能几乎都是Acrobat Professional 8新增的功能。而Acrobat产品系列最高的应用功能,就是Acrobat 3D,他除了有Professional所有的功能之外,还具备有可以将大部分知名的CAD软体图形档转换成为PDF档案格式,Acrobat 3D Version 8提供多项加强功能,其可将大型複杂的CAD资料,製作成保留精确结构的高压缩率PDF文件。
这套产品能支援超过40种档案格式转换成为3D PDF,包括Autodesk Inventor、Dassault Systemes CATIA、PTC Pro/ENGINEER、SolidWorks及UGS NX and I-deas。最新版本同时也能够让用户在PDF中传递产品製造资讯-使用几何方式的尺寸与误差法则(Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T)及直接在3D模型上标记容量与面积及尺寸等。可以搭配立体图形产生不同的视图、各角度观察图形,甚至於还可以产生动画的方式,对产品的组装或功能进行介绍。
如果在说明中,觉得产品不够出色,还可以加上各种灯光的效果,也可以将产品的表面贴上不同的材质、纹路还有各种颜色。因此,在Acrobat 3D环境中,要展示一个新产品,可以选择的花样可是多了很多。
除此之外,还可以将PDF的立体图形输出成为STEP、IGES、Parasolid等的格式,简单来说,Acrobat 3D的三大功能就是:由CAD产生PDF、动画与材质灯光的搭配、输出为其他CAD标準格式等三样功能。
Acrobat 3D新旧版本的差异
自从Acrobat 3D推出以来,因为挟带著PDF标準携带式档案格式的优势,立即成为许多CAD人员的优先选择,因此,在Acrobat 3D V8推出时,又增加了下列的许多功能。首先就是档案大小的问题,CAD图档的大尺寸向来是电脑业界中出了名的档案格式,而PDF档案自己本身也是不惶多让,当PDF与3D图形要结合在一起的时候,档案大小的问题是绝对不可以忽视的状况,而且PDF首先就是标榜「可携式」的轻巧、易於交换、传送,因此,当 PDF 3D的档案结合之后,超过一定的档案尺寸之后,使用者接受的程度自然就会下降,因此,Acrobat 3D首先就要克服档案大小的问题,所幸在Acrobat 3D V8版中,已经採用高密度、高量的压缩方式,将PDF 3D档案的尺寸压缩到最小。
lzl_86Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-7-15 13:11
长知识了,第一次听说
lzl_86Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-7-15 14:18
刚才去下了一个,的确挺好用
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-15 19:15
lzl_86你在哪下的,我也找到了个 可惜没下载速度?
