[求助] 左右对称件,中间搭接面无法选用。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 20:15 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
DieDesigner
零件形状:
设置对称件:
在新的Draw50 中add detail (创建搭接面):
光顺边界的时候,上一步骤增加的搭接面没有被调用,郁闷 。这里的边界是修剪掉detail后的边界。
最后创建工艺补充ndm也出现了同样的问题,我增加的detail成了摆设,请教下这是什么原因?
精彩评论17
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 20:25
你这不对吧。对称应该选add double 你怎么选detail 了?
yyj780706Lv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-14 20:48
kofkiller 说的是
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-7-22 19:39
我看了下 没看见有Add double 选项,麻烦截个图。
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-8-22 09:04
知道了,原来是这两种的差异。
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2009-8-22 11:29
如果可以的话,把那两种的差异说一下!
yj466388483Lv.2 显示全部楼层 发表于 2009-10-10 13:10
1,输入一个零件。2,输入对称零件的一半。3,输入一个不是完全对称的零件。
1,输入一个左右对称的一个零件。2,输入两个左右不完全对称的零件。3,输入两的完全不对称的零件。
aer73Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-7-18 03:07
Good info
thanks
bye
wuhongcaiLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-19 11:27
kofkiller 说的是
AndyhuangxdLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-7-23 23:37
学习;。。。。
