[求助] 顶盖分析中疑问
quyi0914Lv.6 显示全部楼层 发表于 2015-8-13 18:38 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这个件是某3箱车型的顶盖,在修改补充面后倒入AF中分析次数超过3~5次到底前0.5mm(如图2)至到底,中间就会出一个凹坑(如图1和图3)。不知道是为什么?现在我知道的方法是重新倒入拉延工序的工具体图示导入新的工具体或是再次导入工具体时,选择替换工具体中的“Error tolerance:xxxx”的导入精度值减小0.05才行(如图6)。再分析2~3次就又出现凹坑了。最后如果降到了0.05了就只能新建一个全新的AF文件,才能再继续分析,如果有修改还要重复上面的方法。不知道这个问题能不能从根本上解决一下,或是有没有其它更改好的办法。如果没有人遇到或是解决不了那就当一个经验跟大家分析一下吧。
sharkchen29Lv.3 显示全部楼层 发表于 2016-11-14 23:01
有大师知道解决了没
quyi0914Lv.6 显示全部楼层 发表于 2016-12-8 19:28
到现在为止没有。只有重新分析。
gdqykmLv.3 显示全部楼层 发表于 2016-12-20 14:23
估计和网格划分有关系,
Phoebe010203040Lv.2 显示全部楼层 发表于 2016-12-21 14:02
建议检查一下面的曲率
wangdiguoLv.2 显示全部楼层 发表于 2017-5-23 22:24
你遇到的这个问题,我至今没遇到过
zhaofusenLv.4 显示全部楼层 发表于 2018-10-18 14:14
应该是软件设置的问题
