[求助] 请教下 板料剧烈拉动导销 会不会有什么问题?
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-11-16 21:35 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
我这有个级进模,在成型站零件孔废料设置两个直径为10mm的导销,在CAE分析下发现板料拉导销很厉害。最多有1.5mm左右,如下图所示。这样做事为了保证前工序发展边界稳定,不至于在成型站来回波动。想请教下各位同仁,这样做有没有什么问题? 导销会不会磨损的厉害?
guide pin1
guide pin 2
附件是我录制的导销成型过程视频:
精彩评论11
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-11-19 18:43
啊,既然没人回帖?
terryLv.12 显示全部楼层 发表于 2009-11-24 16:29
变形啦。。。一般用这个定位都在废料上的。。你这个允许吗??
baohuansLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-11-26 09:24
是在孔废料上。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2009-11-26 09:51
废料孔上应该没啥太大问题吧
轉角撿到寶Lv.3 显示全部楼层 发表于 2010-2-4 14:17
謝謝大大提供
碧绿宝石Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-2-9 14:42
试过才知道,多试几次就知道行不行了。。。
beyond198120Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-18 20:33
啥?????????????????????
jw22779199Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-4-8 18:19
如在废料区域,就不用在意,现场一般会解决。如在剪线旁很近,就要注意
sunzhe0903Lv.3 显示全部楼层 发表于 2011-4-25 22:33
看看看看
