[求助] 无法选择节点(已解决)
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-2-20 09:21 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
AutoStamp
在PAM里导入IGS档后,发现有破面,想在PAM里补一下,结果不知道为何点选不了节点!
我已经把节点那个选项打开了!但还是不行!
如图:
上面红色部就是错误提示
今天我已经把问题解决了!
原来是驱动问题!我之前用的是显卡自带的驱动,但今天更新了一下网上最新的A卡驱动后,就把问题解决了!
所以名位有遇到这个问题的请更新一下驱动吧!
精彩评论12
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-2-20 09:23
我的显卡是板载HD3300,主板是昂达的A79GS
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-2-20 09:30
这个问题一直都有,有时候弄到我发疯!
如果每次都要弄回去CATIA里搞,那就麻烦了!
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-2-20 21:13
没遇到过。。。
yanstillLv.12 显示全部楼层 发表于 2010-2-28 09:35
这种情况可能是硬件不兼容
dyne2Lv.8 显示全部楼层 发表于 2010-2-28 09:58
也可能是rp问题
main999Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-3-6 11:24
那有没有好的解决方法》?
除了换电脑的硬件!
xiaoyjmLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-11 21:34
zoe122208Lv.16 显示全部楼层 发表于 2010-3-11 21:59
我记住好像YANstill斑竹好像说过一个办法,关于A卡的问题,需要改哪个文件来着,你翻翻旧帖,我发的,yanstill回的
forxyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-3-13 18:39
A卡把硬件加速关掉就好了
