[其他] 大家都来讨论一下分析时摩擦系数的设置
hongye1800Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-5-30 22:39 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其他内容
用AUTOFORM分析摩擦系数相当重要。大家一般用多少呢
        普通板
        热轧板
        热成型板
        铝板
大家可以发表自己参数时可以写点理由,像实际验证的。
精彩评论41
sunshyLv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-22 18:00
实验条件:af4.2,只改变系数(constant),其他参数不变,实验分析材料:HX300PD
实验结果:综合上图和其他分析结果参数,得出:随着constant增大,材料最薄区域由球形中心定点向四周扩散,
          也就是说板材的抗拉失效点由球形中心区域向四周转移。
以下为个人看法,不对的地方多多指教。
   如果af中lubrication反映的是实体模具工作表面与板材表面产生的摩擦力这一假设成立,就可以解释实验结果中的现象:
   当摩擦力相当小的情况下,基于拉延的工作原理,板料被凸模顶起,且在四周受拉的情况下 拉力绝大部分有效的传导到板料中心区域,
   使得这个区域拉应力集中而最先产生失效开裂。实体模具工作表面与板材表面产生的摩擦力与板料的受拉力相反,且产生在相互接触区域,
   即板料的中心区域,随着摩擦力的增加,板料受拉应力集中区域逐渐转移到模具与板料无接触的区域,也就是拉延行程中模具最后与板料接触的区域,
   使得这个区域最先产生失效开裂。
   如果,af中lubrication反映的是实体模具工作表面与板材表面产生的摩擦力这一假设成立,由于相互接触的物体产生的摩擦力大小取决于摩擦系数小的一方,
   而在实际生产当中,模具工作表面做过抛光处理,工作表面摩擦系数必定小于板料表面的摩擦系数,所以摩擦力的大小是随着模具表面光洁度发生变化的,
   而不是板料。基于最开始的假设,最后得出的结论会是:为了使CAE分析结果与实际调试生产相接近,constant的大小设定应该与模具工作表面的质量相协调,
   而不是由板材轧制方法或材质决定的。
参与人数 1成型币 +10 收起 理由
kofkiller + 10 我很赞同
zzm750623Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-2 15:22
一般都给的大一些,这样能分析出来个好结果的话,模具一般没啥问题
hongye1800Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-6-3 21:42
我基本对普通板和高强度板都是0.15。铝板给0.18
1387980441Lv.8 显示全部楼层 发表于 2010-6-10 15:12
普通班0.18,高强度板0.22
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-6-11 13:21
LS的很保守。
wuhao7092Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-11 15:24
镀锌板0.15,普板和高强板0.17,铝板0.17,autoform4.0以上
镀锌板0.12,普板和高强板0.15,铝板0.15,dynaform
镀锌板、拉延油0.08,普板0.12,铝板0.18,pamstamp
lzl_86Lv.2 显示全部楼层 发表于 2010-6-12 22:24
5楼对摩擦系数有何高见
hongye1800Lv.12 显示全部楼层 发表于 2010-6-21 21:50
我还是认同普通板的0.18。但高强度板为什么这么高
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2010-6-22 08:52
其实用来评测结果的参数很多。,比如摩擦系数,limit FLC .有些人喜欢设置limit FLC 那么可能他用的摩擦系数小点,也符合实际。有些人不用limit flc 他设置的摩擦系数就大点。。同样和实际也较吻合。
我们的用法是,普通件0.18,  高强板0.2 ,覆盖件、镀锌板0.15,  对于一部分件,使用limit FLC!
