[原创] 视图+Digger:Composer数字化说明书的黄金搭档
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2026-8-27 17:26 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在装配说明的动画制作中,质量与效率至关重要。SOLIDWORKS Composer 正是一款旨在弥合 3D 设计与技术交流间鸿沟的专业工具。它允许用户直接利用现有的 3D CAD 数据(如 SOLIDWORKS 或其他格式的模型),快速创建和更新高质量的图形资产,而无需依赖原始 CAD 软件。
在 SOLIDWORKS Composer 中,“视图”与“Digger”并非各自独立的查看功能,而是相辅相成、协同工作的核心视图模块,共同构建了从宏观场景到微观细节的精准信息传达。
视图:“视图”功能扮演着“舞台总导演”的角色,负责锁定并保存场景的最佳全局状态——包括相机视角、零件位置与可见性。它为每一次细节展示提供了精准且可复用的“舞台布景”,确保整套技术插图的风格统一、指向明确。
Digger:“Digger”工具则化身为灵活的“特写摄影师”,能在不触碰原始模型一根“汗毛”的前提下,对视图锚定的场景进行局部放大、剖切或透视,如同为产品内部结构打上一束追光,让关键细节无处遁形。
联动成片:两者珠联璧合,可将Digger捕捉的细节精华通过“捕获2D图像”功能,作为独立面板镶嵌于原始视图中,或保存为全新视图。最终实现“大局观”与“微视角”的同框呈现,输出兼具专业性与艺术感的技术图解。
简言之,SOLIDWORKS Composer通过“视图”搭建标准化舞台、“Digger”聚焦关键零部件、“联动”输出高质量成片,将复杂的产品内部结构可视化、流程化,最终生成兼具全局概览与局部特写的数字化说明书——这正是高效制作专业装配图解的技术基石。
今天就以单缸发动机模型对视图功能和Digger的使用进行讲解。
1.在打开模型后,将模型缩放至合适大小,随后点击“视图”-“创建视图”,可以看到在下方就生成了包含视口中所有的要素的视图。
再将创建的视图拖动放置在时间轴0s的位置,这就将动画的第一步定格了。无需手动在时间轴上创建关键帧,即可生成该模型修改状态后所有的关键帧。
2.        再创建模型其它零件的视图,并按照拆/装配的顺序进行创建。点击其中一个零件。
再点击选项卡“变换”-“平移”
将点击的模型位移出去后并创建该状态下的视图。将创建好的视图拖入到时间轴中合适的位置(两张视图中的时间差就是模型拆解步骤的时间)
这样就达到快速拆解的效果。同时,可以在零件平移出来以后将其“属性”-“不透明度”数值改为0后更新视图,在时间轴中的效果就是边拆解边消失。(已有的时间帧需删除)
3.        Digger视图:按一下空格键即可在鼠标位置直接显示出来。或者点击“主页”-“Digger”。
  可以看到圆环上有三个突起,分别是1-放大百分比,2-圆环半径,3-功能集合。主要功能是3。点击以后会出现八个功能键。从左上到右下逆时针逆时针介绍分别是:
洋葱皮:逐层移除零件,让你清晰看到内部结构。
X 射线:半透明“透视”,保留外部轮廓。
切除面:虚拟剖切,展示剖面。
缩放:二次放大,聚焦细节。
光照调节:调整灯光,让细节更清晰。
捕获2D图像:截图保存,用于文档排版。
锁定/解锁深度方向:锁定后,即便旋转模型,Digger内的剖切效果也不会改变,方便从各个角度观察同一剖面。
更改兴趣点:拖动聚焦,灵活查看。
4.        本次使用洋葱皮+更改兴趣点功能。首先点击空格键唤出Digger,并将模型以及Digger窗口分开。
拖动更改兴趣点,放置在需要的位置。其次点击洋葱皮,最后调整透视百分比。调整到需要的观察到的细节即可。
5.        完成操作后,创建该视口的视图。再将该视图拖入到时间轴中的合适位置即可。
最后,播放视频查看效果。
“视图”和“Digger”,可以让工程师更高效地制作产品的细节展示与说明图解,并将其集成到技术文档中。“视图”提供了场景状态的快速保存与复用机制,工程师通过双击即可调用预设的相机视角、零件位置与显示状态,省去了重复调整场景的麻烦,也让进行相关培训时,下游工作人员能快速聚焦于正确的装配部位;而“Digger”则内置了“洋葱皮”、“X射线”等透视与剖切工具,将复杂的内部结构展示从繁琐的隐藏/透明操作转变为“无破坏性”的即时观察。为产品装配与维修流程的沟通提供了一种直观、可视化的全新方式。该方法可用于快速制作装配细节图、爆炸状态图以及剖面示意图,提升了技术文档的制作效率。
