[原创] 快速定位PDM中的空目录
南京东岱软件Lv.3 显示全部楼层 发表于 2026-8-28 15:05 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PDM系统广泛应用于制造企业产品全生命周期数据管控。长期研发迭代中,文件频繁修改、迁移与删除会滋生大量零散、隐蔽的空文件夹,成为系统运维的常见隐患。
空文件夹无有效业务数据,不仅扰乱文件检索、降低研发效率,还会占用系统索引资源、加重数据库负荷,影响系统稳定性,同时干扰数据盘点与迁移工作,制约数据精细化管理落地。
目前主流人工排查方式耗时费力、准确率低,PDM自带工具无法识别空目录,第三方工具适配性差、存在安全风险,难以满足高效运维需求。
针对上述问题,本文设计高效的PDM目录遍历与精准识别方法,快速批量定位空文件夹,解决传统排查方式的弊端,规整系统目录、优化运行性能,为PDM规范化轻量化运维提供有效方案。
摘要
产品数据管理(PDM)是制造企业研发数据管控的核心系统。项目迭代、文件删减与版本更新过程中,系统会持续产生大量空文件夹,造成目录混乱、检索低效、资源冗余,增加数据运维难度,阻碍数据规范化管理。针对人工排查低效易漏、系统工具无法识别空目录的现状,本文提出一种PDM空文件夹快速定位方案。依托系统存储规则优化全域遍历策略,实现空文件夹批量精准检测,有效规避漏检、误检问题。实践证明,该方案可高效清理冗余空目录、规整系统结构、提升运维效率,为企业PDM数据精细化治理提供技术支撑。
1、        新建文本文件
2、        保存文本文档,保存时字符编码选择“UTF-16 LE”(Win7系统选择“Unicode”)。
3、        将文件后缀改为.crp
4、        登录并进入PDM的本地视图,在菜单栏中选择“工具”,然后在弹出的窗口中选择“报表生成器”。具体位置如下图所示
5、        在弹出的PDM报告窗口中选择菜单栏中的“文件”,再选择“输入查询”,选择之前保存的.crp文件。在此步骤中,如果发现无法添加文件,可以咨询PDM管理员对应的账号是否具有适当的权限
6、        在完成报告文件的输入后,界面中将会弹出一个权限选择对话框。用户可以选择其他哪些用户可以使用或查看该报表。
7、        完成权限控制后,可以看到在查询窗口处出现了一个新的查询。勾选后点击工具栏中的“执行查询”。
8、        等待软件运行一段时间后,可以在结果窗口中看到结果,也就是库中空白的文件夹。此处的空文件夹的“空”指目标文件夹中不包含任何文件或者子文件夹。
