网上搜到的安装方法,没试过!
Dynavista9.2安装说明
安装CATIAV5R18SP3必须在D盘,然后升级到SP8 否则Dynavista会有BUG
Dynavista9.2安装时必须是D盘 因为Dynavista覆盖包是D盘信息
虚拟电脑网卡号
拷贝许可证到指定安装目录下覆盖原文件
Dynavista可以可实现绿色安装,直接拷贝Dynavista覆盖包到D盘根目录,发送启动图标到桌面
上添加注册表信息
将Dynavista9.2覆盖包直接拷贝到(D盘)根目录,并发送启动图标到桌面上
拷贝许可证到指定路径下覆盖原文件!
然后启动注册表启动文件,添加Dynavista9.2注册表信息
装过程用户修改用户网卡号,也就是虚拟网卡号需要把许可证虚拟指定的网卡号
修改虚拟网卡号方法
方法一、在桌面上的“网上邻居”图标上单击右键,选择“属性”
,在弹出的“网络连接”的对话框中,在“本地连接”图标上单击右键,选择“属性”,
会弹出一个“本地连接属性”的对话框,单击“配置”按钮,选择“高级”,选中左栏“属性”中“Network Address”
(其实,并非所有的网卡,对物理地址的描述都用“Network Address”,如Intel的网卡便用“Locally Administered Address”来描述
,只要在右栏框中可以找到“值”这个选项就可以了),
然后选中右栏框“值”中的上面一个单选项(非“不存在”),此时便可在右边的框中输入想改的网卡MAC地址,形式如“000B6AF6F4F9”。
点击“确定”按钮,修改就完成了。
不过,有一些网卡没有这个选项,不要着急,
可以先更新网卡的驱动程序试试,一般情况下,更新驱动之后都会出现这个选项。 |
