[求助] 用pam计算修边工序时不需要的区域怎么删不掉?
15881182992Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-7-31 19:41 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我用pam在计算修边工序时,拉延面在修边线的地方分开了,但是我希望保留和删掉的区域都还在,这个是我设置的问题吗?是我选择保留区域时的问题吗,我在选择保留区域时选的是板料上面几个点,不知道这个是不是出错的原因?如果是,我又该怎么设置呢,希望懂得朋友帮忙解答一下,不甚感激。
精彩评论8
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2012-8-1 13:23
不要板料上面点,在模具上面点,还要确认你的修边线没有问题
15881182992Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-8-1 13:55
谢谢 kofkiller老师的解答,我试一试。
15881182992Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-8-1 14:14
kofkiller 老师你好,我试过了,保留区域的点点在板料、pad、post都是一样的。这样的话应该是我修边线的问题,我看了一下英文的帮助,也没有找出问题所在,我做的是汽车上带天窗的外覆盖件,修边线为两条线,外面一条加天窗的,修边线应该不会有问题吧?还有是不是对修边线置放的位置有要求?
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2012-8-2 08:03
你的修边线设置,有没有勾选垂直相交那个选项?
15881182992Lv.2 显示全部楼层 发表于 2012-8-2 22:37
谢谢kofkiller老师的回答,问题已经解决了,浪费了好久的时间,原来是版本的问题。我用2088版的就不行,修掉的天窗的那部分修不掉,一样的设置在2011版里面就成功了。
刚刚发错了,应该是2008版本。
kofkillerLv.8 显示全部楼层 发表于 2012-8-3 10:27
解决了就好。
lys840802Lv.12 显示全部楼层 发表于 2012-8-4 08:01
版本问题??不过解决就好!
