ug绘图软件 ug绘图员 ug绘图 上海ug绘图兼职 ug技巧
1 当平移工作坐标系时通过向下按住ALT键,你可以执行精确定位。
2 制图中,你可以在线性尺寸上用SHIFT-拖动来创建狭窄型尺寸。
3 您可以双击在资源条中的导航器或调色板标签,以使它们跳出去并可单独放置。
4 作草图时,点线显示与其它对象对齐,虚线显示可能的约束。 使用 MB2 来锁定所建
议的约束。
5 在制图中 - 没有活动的对话框时,您可以拖动尺寸来移动其原点并自动判断其指引线
侧。
6 您可以按住 MB2 并拖动来旋转视图。 使用 Shift+MB2 (或 MB2+MB3)来平移。 使
用 Ctrl+MB1 (或 MB1+MB2) 来放大/缩小。 甚至滑轨式鼠标都可用来缩放!
7 在草图轮廓,您可以通过按/拖 MB1 来从画直线切换到划弧。 移动光标通过各象限来
获取所需要的弧。
8 可以在任何时候双击动态工作坐标系来将其激活! 一旦被激活,您可以使用捕捉点来
拖动原点,或者您可以沿轴方向来拖动,或者您可以旋转。 您也可以双击一条轴使方向
逆反。
9 在草图约束中,在选择要约束的曲线之后,系统将显示可用约束的列表。 已经应用的
约束将显示为灰色。 您还可以从 MB3 弹出菜单上选择约束。
10 在制图中,动画图纸创建可以通过将先前生成的图纸模板拖动到资源条的模型中来获
得。
11 您可以选择将资源条放在屏幕一侧 - 左侧或右侧。 走到预设置->用户界面-资源条
来改变它。
12 在草图约束,在应用约束之后使用 Ctrl-MB1 以保持选择了的对象。 这允许您很容
易地应用多个约束,例如:平行和等长度同时使用。
13 在制图中,双击任何尺寸或注释来编辑其内容。 您也可以从 MB3 弹出菜单来选择其
它操作。
14 通过与最大化的 Unigraphics 一起运行,您可以方便地访问导航器和调色板,只需
移动鼠标到屏幕的该侧即可。 您也可以在标签上点击来激活它们。 现在试一下!
15 在草图,一些约束总是被显示,包括重合、在曲线上的点、中点、相切和同心的。
其它的可以通过打开“显示更多约束”来显示。 如果相关几何体太小,约束不显示。
要看到任何比例的所有约束,关闭设置“动态约束显示”。 要关闭所有约束,使用在草
图约束工具条上的“不显示约束”的命令。
16 现在当您打开包括图纸的部件时可以选择特定的图片。
17 您可以引导组件如何装配,使其在拖动组件到图形窗时易于与组件匹配。 只要在选
择装配条件之后使用在装配对话框中的 MB3 弹出菜单即可。
18 在草图中,您可以通过拖动尺寸原点来将其直接地移动到新位置。 双击尺寸来编辑
其值或名称。 尺寸输入字段将显示如所示。 表达式可以被键入到该值字段。
19 您知道图纸上的圆视图边界现在具有不同的显示表示吗?
20 当平移工作坐标系时通过向下按住 ALT 键,您可以执行精确定位。
21 屏幕一侧包括导航器和调色板的区域被称为资源条。 试一试将鼠标移到它上面看看
会发生什么。
22 如果您在设置/用户界面/资源条指定主页的 URL,浏览窗口将在资源条出现,让您容
易访问该网页。
ug绘图软件 ug绘图员 ug绘图 上海ug绘图兼职 ug技巧 |
